Speaker Bose SoundDock Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Speaker Bose SoundDock Motherboard Replacement, Bose SoundDock Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 2 Speaker Bose SoundDock Motherboard Replacement, Bose SoundDock Motherboard: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the battery by pressing your finger down on the center button and twisting it counter-clockwise.
    • Remove battery and set it aside.
  2. Speaker Bose SoundDock Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a plastic scraper to remove the rubber gasket from the bottom of speaker system and set it aside.
  3. Speaker Bose SoundDock Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a standard sized Phillips Screwdriver to remove the four screws on the bottom of the speaker system.
  4. Speaker Bose SoundDock Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using a smaller flat head screw driver, unscrew the semi-circle plate from bottom to expose the motherboard.
    • Once the components are unscrewed, the plastic dock frame may fall out.
  5. Speaker Bose SoundDock Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Gently pull both ribbon cables out of the motherboard.
  6. Speaker Bose SoundDock Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Replace it with new motherboard by plugging in the thinner wire into the small slot, and the larger wire into the wider slot.
    • Reverse steps 1 through 4 to reassemble dock.
Заключение
Dalton Alexandre
Участник с: 02/24/15
123 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 24-5, Green Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 24-5, Green Winter 2015
CPSU-GREEN-W15S24G5
3 членов
Автор 4 руководств
Один комментарий
Where can you buy the motherboard?
Steffen Jensen - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 11
За всё время: 3,235
