Speed Switch
Выберете то, что вам нужно
  1. Speed Switch, Switch: шаг 1, изображение 1 из 2 Speed Switch, Switch: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a phillips head screwdriver to unscrew the following 8 screws:
    • One 24mm Phillips screw
    • Six 16mm Phillips screws
    • One 9mm Phillips screw
    • Turn the drill to the other side and unscrew the marked screw using the same phillips head screwdriver. Place it with the other removed screws.
    • Keep all screws organized on a magnetic mat after removal.
  2. Speed Switch: шаг 2, изображение 1 из 3 Speed Switch: шаг 2, изображение 2 из 3 Speed Switch: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Carefully remove the plastic drill casing by pulling it apart.
    • When separating the drill casing, the black plastic speed switch covering will be removed from the drill automatically.
  3. Speed Switch: шаг 3, изображение 1 из 2 Speed Switch: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Gently remove the orange plastic speed switch from the drill. It is located right above the motor.
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Dalton Johnson
Участник с: 01/31/16
337 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
University of Alabama, Team 1-8, Sydow campbell Spring 2016 Участник University of Alabama, Team 1-8, Sydow campbell Spring 2016
UA-SYDOW CAMPBELL-S16S1G8
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 16
За всё время: 1,249
