Sphero Ollie Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sphero Ollie Motherboard Replacement, Tires and Hubcaps: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Firmly grasp Ollie in one hand.
    • Remove the blue rubber tire in a peeling motion with your opposite hand.
  2. Sphero Ollie Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sphero Ollie Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Continue to firmly hold Ollie in one hand.
    • Use a Plastic Opening Tool to gently pry off the hubcap.
    • Avoid inserting the Plastic Opening Tool into the empty holes, but instead use the tool near the tabs holding the hubcap in.
    • Do not aim the hubcap towards another person as it may pop off with force.
  3. Sphero Ollie Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Loosen and remove the 10mm screw on each side of the device using a JIS 1 screwdriver tip.
    • Remove the plastic tire frame from the device
  4. Sphero Ollie Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Sphero Ollie Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Loosen and remove the four 10mm Screws on the underside of the device using a JIS 1 tip.
    • Firmly grasp the bottom of the device and pull the top half of the outer case off of the bottom.
  5. Sphero Ollie Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Sphero Ollie Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Loosen and remove the 10mm screws holding the blue tooth connector as well as the two 1 10 screws holding the motherboard to the case using the JIS #1 screwdriver
    • Loosen and remove the 10mm screws holding the antenna to the case.
    • Gently remove mother board from the case with an upward motion.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Krystal Hedrick
Участник с: 10/30/17
361 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UW Tacoma, Team S1-G3, Rose Fall 2017 Участник UW Tacoma, Team S1-G3, Rose Fall 2017
UWT-ROSE-F17S1G3
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 9
За всё время: 700
