Spin Master Boxer Remote Trigger Buttons Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Spin Master Boxer Remote Trigger Buttons Replacement, Remote Trigger Buttons: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Lay the remote flat on your work space, with joysticks facing you.
  2. Spin Master Boxer Remote Trigger Buttons Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove both joysticks by gripping under circular knob and gently pulling towards you.
    • The joysticks should detach without much effort.
  3. Spin Master Boxer Remote Trigger Buttons Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use the Phillips #00 Screwdriver to remove 4mm screw on the center battery panel.
    • Remove the batteries from the remote and set it to side.
    • Use the same screwdriver to remove all four 4mm screws on back panel.
  4. Spin Master Boxer Remote Trigger Buttons Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Spin Master Boxer Remote Trigger Buttons Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Insert the Jimmy in between the top panel and the bottom panel.
    • Gently use the Jimmy to separate both plastic panels from each other.
    • Pull the panels apart and set bottom piece on workbench.
  5. Spin Master Boxer Remote Trigger Buttons Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Spin Master Boxer Remote Trigger Buttons Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Pinch the trigger between index finger and thumb, and lift up, away from circuit board.
    • Inspect the square button attached to circuit board to ensure functionality. If there is an issue with connection, a new circuit boards may be required.
Заключение
Lauren Roide
Участник с: 04/16/19
739 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team S1-G1, Maness Spring 2019 Участник Cal Poly, Team S1-G1, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S1G1
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 14
За всё время: 822
