Spin Master Boxer Robot Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Spin Master Boxer Robot Screen Replacement, Robot Screen: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Set Spin Master Boxer on your workspace so that the bottom panel faces upwards.
  2. Spin Master Boxer Robot Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #00 screw driver, unscrew the four 4mm screws in each corner of the bottom panel.
  3. Spin Master Boxer Robot Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the bottom panel of the Spin Master Boxer by lifting up, away from the main body of robot.
  4. Spin Master Boxer Robot Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Spin Master Boxer Robot Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • While holding onto the axels of the wheels, gently pull the top panel of the robot away from its body.
    • Be aware when removing the panel that multiple wires connect it to the body of the Spin Master Boxer.
  5. Spin Master Boxer Robot Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the plastic screen from the body of the robot. It should come off easily as it is not attached by anything.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Lauren Roide
Участник с: 04/16/19
739 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team S1-G1, Maness Spring 2019 Участник Cal Poly, Team S1-G1, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S1G1
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 35
За всё время: 674
