Sprinkler Head Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sprinkler Head Replacement, Sprinkler Head: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn off the water supply to the sprinklers.
    • This process will vary depending on your sprinkler controller.
  2. Sprinkler Head Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Find where the water supply feeds the sprinkler system and close the valve in the event of emergency or unforeseen circumstances.
  3. Sprinkler Head Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Dig a hole down to the base of the sprinkler head.
    • Be careful to avoid puncturing the sprinkler line.
  4. Sprinkler Head Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using your hand or a gardening trowel, finish digging so that the sprinkler head is fully visible and is clear of dirt and debris.
  5. Sprinkler Head Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Sprinkler Head Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Unscrew the sprinkler head from the line it is attached to.
    • If is loose enough you may not need pliers.
  6. Sprinkler Head Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Sprinkler Head Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Coat the threads of the water line with teflon tape to avoid leaking.
  7. Sprinkler Head Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Sprinkler Head Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Using your hand, screw the new sprinkler head on over the teflon tape.
    • Once the sprinkler head is hand tight, use pliers to tighten it by another half turn.
  8. Sprinkler Head Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Fill the hole in and pack it down to avoid unwanted movement of the new sprinkler head.
  9. Sprinkler Head Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Turn the sprinkler system on.
  10. Sprinkler Head Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Twist the top of the sprinkler until it is aimed where you want it.
  11. Sprinkler Head Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Use a flat head screwdriver to adjust the flow of water if needed.
    • Turning right decreases the water flow. Turning left increases the water flow.
Заключение
Enjoy your green lawn and water savings.
Еще один человек закончил это руководство.
Adam Sylvia
Участник с: 07/03/18
251 Репутация
1 руководство автора
Команда
Eastern Washington University, Team S2-G4, Crane Summer 2018 Участник Eastern Washington University, Team S2-G4, Crane Summer 2018
EWU-CRANE-SU18S2G4
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 20
За всё время: 369
