Sprint Sanyo RL-4920 Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sprint Sanyo RL-4920 Display Replacement, Back of Phone: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the phone over so that the screen is facing down.
  2. Sprint Sanyo RL-4920 Display Replacement, Remove Battery Pack: шаг 2, изображение 1 из 2 Sprint Sanyo RL-4920 Display Replacement, Remove Battery Pack: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Push the gray lever up towards the top of the phone.
    • Pull up on the battery pack and completely separate it from the phone.
  3. Sprint Sanyo RL-4920 Display Replacement, Screws: шаг 3, изображение 1 из 2 Sprint Sanyo RL-4920 Display Replacement, Screws: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Locate the five screws around the back casing.
    • Use a three-prong screw bit to remove all five screws.
  4. Sprint Sanyo RL-4920 Display Replacement, Separate Cases: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tool and slide it around the phone to pull apart the front and back casing.
  5. Sprint Sanyo RL-4920 Display Replacement, Separate Cases: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Separate the two cases.
  6. Sprint Sanyo RL-4920 Display Replacement, The Front Case: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tool to remove the motherboard from the front case.
  7. Sprint Sanyo RL-4920 Display Replacement, Display: шаг 7, изображение 1 из 2 Sprint Sanyo RL-4920 Display Replacement, Display: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Locate the 4 white clips of the dispaly.
  8. Sprint Sanyo RL-4920 Display Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Sprint Sanyo RL-4920 Display Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Using the plastic opening tool, pull the white clips of the display away from the printed circuit board to unclip display.
  9. Sprint Sanyo RL-4920 Display Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Sprint Sanyo RL-4920 Display Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Grasp the display on both sides and carefully pull the display off of the printed circuit board.
  10. Sprint Sanyo RL-4920 Display Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Sprint Sanyo RL-4920 Display Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Using the plastic opening tool, carefully remove the yellow film covering the display connector.
    • Do not damage the yellow film. Ensure that it stays in one piece and does not tear.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Patrick Olmstead
Участник с: 10/22/13
240 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Clemson, Team 13-5, Benson Fall 2013 Участник Clemson, Team 13-5, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S13G5
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 242
