Sprint Sanyo RL-4920 Replacing Rubber Keys Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sprint Sanyo RL-4920 Replacing Rubber Keys Replacement, Back of Phone: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the phone over so that the screen is facing down.
  2. Sprint Sanyo RL-4920 Replacing Rubber Keys Replacement, Remove Battery Pack: шаг 2, изображение 1 из 2 Sprint Sanyo RL-4920 Replacing Rubber Keys Replacement, Remove Battery Pack: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Push the gray lever up towards the top of the phone.
    • Pull up on the battery pack and completely separate it from the phone.
  3. Sprint Sanyo RL-4920 Replacing Rubber Keys Replacement, Screws: шаг 3, изображение 1 из 2 Sprint Sanyo RL-4920 Replacing Rubber Keys Replacement, Screws: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Locate the five screws around the back casing.
    • Use a three-prong screw bit to remove all five screws.
  4. Sprint Sanyo RL-4920 Replacing Rubber Keys Replacement, Separate Cases: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tool and slide it around the phone to pull apart the front and back casing.
  5. Sprint Sanyo RL-4920 Replacing Rubber Keys Replacement, Separate Cases: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Separate the two cases.
  6. Sprint Sanyo RL-4920 Replacing Rubber Keys Replacement, The Front Case: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tool to remove the motherboard from the front case.
  7. Sprint Sanyo RL-4920 Replacing Rubber Keys Replacement, Rubber Keys: шаг 7, изображение 1 из 1
    • The plastic keys are attached to the back side of the front case. To remove the keys, pull the plastic piece out of the front case using the plastic opening tool.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Katherine Rieck
Участник с: 10/18/13
101 Репутация
1 руководство автора
Команда
Clemson, Team 13-5, Benson Fall 2013 Участник Clemson, Team 13-5, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S13G5
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 9
За всё время: 126
