Sprout channel cubby outer trim Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sprout channel cubby outer trim Replacement, Dissasemble the device: шаг 1, изображение 1 из 2 Sprout channel cubby outer trim Replacement, Dissasemble the device: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use an opening tool to push in and release sixteen small plastic clips around the edge of the case. As the clips are released, gradually pry the case apart.
    • It is easiest to start on the corners.
  2. Sprout channel cubby outer trim Replacement, outer trim: шаг 2, изображение 1 из 2 Sprout channel cubby outer trim Replacement, outer trim: шаг 2, изображение 2 из 2
    • There are 19 tabs that need to be pushed out of the inner trim. The metal spudger works great here.
    • Do not push too hard on the tabs or they will break.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
jasen biggins
Участник с: 08/26/15
741 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 14-101, Meier Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 14-101, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S14G101
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 4
За всё время: 444
