Spy Gear Video Walkie Talkies Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Spy Gear Video Walkie Talkies Camera Replacement, Top Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the battery cover by removing the P1 Philips screw.
    • Remove the 3 AA batteries by hand.
  2. Spy Gear Video Walkie Talkies Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Unscrew Top Cover with a 3mm Triangle driver bit from the Driver Kit.
  3. Spy Gear Video Walkie Talkies Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use Opening Tool to release barbed latch on top cover.
  4. Spy Gear Video Walkie Talkies Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Release pilot studs near the hinge with Metal Spudger.
  5. Spy Gear Video Walkie Talkies Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Once the Top Cover is free, you will have full access to the circuitry.
  6. Spy Gear Video Walkie Talkies Camera Replacement, Camera: шаг 6, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Use Tweezers to remove the side button.
  7. Spy Gear Video Walkie Talkies Camera Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Spy Gear Video Walkie Talkies Camera Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Release the zero insertion force (ZIF) connector.
    • Pull the ribbon cable away carefully.
  8. Spy Gear Video Walkie Talkies Camera Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • With the ribbon cable free from obstructions, use a Prying Tool to release the circuit board from the guide studs.
  9. Spy Gear Video Walkie Talkies Camera Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • With a plastic Prying Tool, separate the screen from the mounting tray.
    • Adhesive between the layers may provoke damage to the screen or tray. Take your time.
  10. Spy Gear Video Walkie Talkies Camera Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Once the screen is completely folded away from the mounting tray, release it from the circuit board by hand.
  11. Spy Gear Video Walkie Talkies Camera Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Release the back of the mounting tray using a plastic Pick to unhook the barb from the circuit board.
  12. Spy Gear Video Walkie Talkies Camera Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Now remove the mounting tray complete with camera and ribbon cable attached by sliding away from the screen.
    • You must not damage the screen or screen ribbon cable in this step.
  13. Spy Gear Video Walkie Talkies Camera Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Discard faulty camera and mounting tray.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
James French
Участник с: 02/15/16
151 Репутация
1 руководство автора
Команда
IUPUI, Team 7-7, Wilson Spring 2016 Участник IUPUI, Team 7-7, Wilson Spring 2016
IUPUI-WILSON-S16S7G7
5 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 20
За всё время: 681
