Squier Strat Guitar Pickups Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Squier Strat Guitar Pickups Replacement, Pickups: шаг 1, изображение 1 из 3 Squier Strat Guitar Pickups Replacement, Pickups: шаг 1, изображение 2 из 3 Squier Strat Guitar Pickups Replacement, Pickups: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Unwind the strings by turning the tuning pegs.
    • Pull the strings out of the tuning peg holes.
    • Push the strings out through the back plate holes.
    • Use a string winder to speed up this process.
  2. Squier Strat Guitar Pickups Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Squier Strat Guitar Pickups Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the 11 screws holding the pickguard to the body of the guitar.
  3. Squier Strat Guitar Pickups Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Squier Strat Guitar Pickups Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Squier Strat Guitar Pickups Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Lift up the pickup guard gently.
    • Flip the pickup guard to expose the wiring.
    • Place a towel underneath the pickup guard to protect your guitar's body.
    • Potential for device damage: Do not use excessive force when lifting the pickup guard.
  4. Squier Strat Guitar Pickups Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Squier Strat Guitar Pickups Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Take note of where each pickup is wired.
    • Make sure to keep track of the negative and positive wires. Black wires usually indicate negative wires.
    • Pickups are usually wired to the potentiometers and pickup selector switch.
  5. Squier Strat Guitar Pickups Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Squier Strat Guitar Pickups Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Desolder the pickups from the pickup selector switch using a quality soldering iron and soldering wick.
    • Desolder the pickups from the potentiometers.
    • Potential for device damage: Excessive heat from the soldering iron can damage components.
  6. Squier Strat Guitar Pickups Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Squier Strat Guitar Pickups Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Flip the pickup guard back to its original position.
    • Remove the screws holding the pickups to the pickup guard.
  7. Squier Strat Guitar Pickups Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Squier Strat Guitar Pickups Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Flip the pickup guard to reveal the wiring.
    • Remove the pickups from the pickup guard. They should come out very easily.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Ion
Участник с: 09/29/15
479 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 10-5, Green Fall 2015 Участник Cal Poly, Team 10-5, Green Fall 2015
CPSU-GREEN-F15S10G5
3 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 77
За всё время: 6,846
