Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Using a Phillips00 screwdriver, remove the two front 11.6mm screws.
Using the plastic opening tool, remove the back plastic feet.
After removing the back plastic feet, using a Phillips 00 screwdriver, remove the two back 11.6mm screws.
Using a Phillips00 screwdriver, remove two 8.9mm flat edge screws from the top section of the top panel.
Using a Phillips00 screwdriver, remove two 10.3mm screws from the middle section of the top panel.
Carefully pull the cover from the top panel and set it aside.
Еще один человек закончил это руководство.
