Starbucks Barista Ready Light Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Starbucks Barista Ready Light Replacement, Ready Light: шаг 1, изображение 1 из 2 Starbucks Barista Ready Light Replacement, Ready Light: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unscrew the 6 screws from the back panel.
    • Remove the back panel.
  2. Starbucks Barista Ready Light Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Starbucks Barista Ready Light Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Starbucks Barista Ready Light Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Locate the ready light.
    • Gently push the fixture against the Barista wall.
    • Pull the fixture straight up to release it.
    • Note: The fixture works as a spring.
    • Note: The green cover from the front panel will "pop" off. Do not lose the green cover.
    • Disconnect the wire lead connectors.
    • Remove the ready light unit (fixture).
  3. Starbucks Barista Ready Light Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Replace the old LED with a new LED.
    • To put back, match the green cover to the slot of the LED fixture, then slide the fixture down against the barista wall.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
David
Участник с: 01/28/11
739 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 4-42, Regan Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 4-42, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S4G42
4 членов
Автор 5 руководств
4 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 10
За всё время: 6,097
