SteelSeries Apex 3 TKL USB Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. SteelSeries Apex 3 TKL USB Port Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a JIS #00 screwdriver to remove all back panel screws.
  2. SteelSeries Apex 3 TKL USB Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 SteelSeries Apex 3 TKL USB Port Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the iFixit opening pick to pry open the back panel by running it along the edges of the keyboard.
  3. SteelSeries Apex 3 TKL USB Port Replacement, USB Port: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Release the ribbon wire connections using the metal spudger which has a more rigid tip for undoing the clips.
  4. SteelSeries Apex 3 TKL USB Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a JIS #00 screwdriver to remove the USB port cover.
  5. SteelSeries Apex 3 TKL USB Port Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Flip the motherboard over and carefully use the spudger to push out the connecting wire.
Заключение
Use your new USB port insert back into the motherboard. To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
Tyler Pepe
Участник с: 03/20/24
169 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-3, Santin Spring 2024 Участник UMass Dartmouth, Team 1-3, Santin Spring 2024
UMASSD-SANTIN-S24S1G3
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 5
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 44
За всё время: 291
