SteelSeries Arctis Pro Plus GameDAC Headset Mute Button Cap Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. SteelSeries Arctis Pro Plus GameDAC Headset Mute Button Cap Replacement, Headset Ear Cushions: шаг 1, изображение 1 из 2 SteelSeries Arctis Pro Plus GameDAC Headset Mute Button Cap Replacement, Headset Ear Cushions: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Lift the edge of the cushion and pull out slightly.
    • Work your way around the cushion until it comes off completely.
    • Repeat for the other cushion.
  2. SteelSeries Arctis Pro Plus GameDAC Headset Mute Button Cap Replacement, Headset Circuit Board: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the three 5mm screws with a Phillips #0 driver head on the headphone with the microphone.
  3. SteelSeries Arctis Pro Plus GameDAC Headset Mute Button Cap Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift the speaker off the headset to expose the circuit board.
    • Be careful not to lift the speaker too quickly or too forcefully to prevent the wires from being pulled out of their connections.
  4. SteelSeries Arctis Pro Plus GameDAC Headset Mute Button Cap Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the three 5mm screws using a Phillips #0 driver head.
  5. SteelSeries Arctis Pro Plus GameDAC Headset Mute Button Cap Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift the circuit board out of the plastic housing.
    • Press in on the volume wheel while pulling on the circuit board to help maneuver the circuit board out of the housing.
  6. SteelSeries Arctis Pro Plus GameDAC Headset Mute Button Cap Replacement, Headset Mute Button Cap: шаг 6, изображение 1 из 2 SteelSeries Arctis Pro Plus GameDAC Headset Mute Button Cap Replacement, Headset Mute Button Cap: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Flip the circuit board over and remove the keycap by pulling on it.
Заключение
5 участников успешно повторили данное руководство.
Kyle Chang
Участник с: 01/24/19
1 152 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team S18-G1, White Winter 2019 Участник Cal Poly, Team S18-G1, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S18G1
4 членов
Автор 21 руководств
Один комментарий
Can you provide a part number or link to order the replacement mute button cap?
Pete - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 67
За всё время: 7,269
