Sublue WhiteShark Mix Underwater Scooter Safety Switch Replacement
  1. Sublue WhiteShark Mix Underwater Scooter Safety Switch Replacement, Top Floater Removal: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the black screw by rotating it counterclockwise.
  2. Sublue WhiteShark Mix Underwater Scooter Safety Switch Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Hold the device in place and pull up on the floater.
  3. Sublue WhiteShark Mix Underwater Scooter Safety Switch Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the top floater.
  4. Sublue WhiteShark Mix Underwater Scooter Safety Switch Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Turn the device upside-down.
  5. Sublue WhiteShark Mix Underwater Scooter Safety Switch Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Press the push button in while sliding the planner towards the back of the device to remove the battery panel.
  6. Sublue WhiteShark Mix Underwater Scooter Safety Switch Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • A push tab holds the battery in.
  7. Sublue WhiteShark Mix Underwater Scooter Safety Switch Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Push the tab in and pull the battery outward to remove it.
  8. Sublue WhiteShark Mix Underwater Scooter Safety Switch Replacement, Lower Panel: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the ten Phillips screws on the bottom of the device. Remove the bottom panel.
  9. Sublue WhiteShark Mix Underwater Scooter Safety Switch Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Pull the panel forward.
    • You may need to use pry tools to aid in separating the panels.
  10. Sublue WhiteShark Mix Underwater Scooter Safety Switch Replacement, Safety Switch: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Place the main body panel with the handle that holds the safety switch towards you. Pull the white tab of the right and pull towards you from the top of the safety switch.
Заключение
Benjamin J Farland
Участник с: 10/30/23
271 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 2-6, Gulbrandsen Fall 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 2-6, Gulbrandsen Fall 2023
UMASSD-GULBRANDSEN-F23S2G6
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24 час(ов): 3
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 9
За всё время: 34
