Sungale CyberUs Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sungale CyberUs Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure to have the device turned off to prevent any minor electric shock.
    • Hold the device so the left side is facing towards you (like in the picture shown) so the two 4mm PH001 screws are exposed and easier to access.
  2. Sungale CyberUs Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove both 4mm PH001 screws from the side panel.
  3. Sungale CyberUs Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sungale CyberUs Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Carefully pry up one of the top corners of the screen with a plastic spudger (prying tool). Slide the tool along the edges to release it from the housing.
    • The screen may make some cracking noises as you pry it from the casing. This is expected.
    • The screen is still connected to the motherboard. Use force with caution.
  4. Sungale CyberUs Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Gently turn screen over, to the side, to reveal the ZIF connector attached to the motherboard.
  5. Sungale CyberUs Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Gently using tweezers, flip the black clip up. Pull the ZIF connector out.
    • You screen is still not completely detached from the device.
  6. Sungale CyberUs Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Sungale CyberUs Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using the prying tool, slide the black clip out. Pull the ZIF connector out and to the left, the screen is now detached from the motherboard.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Carolina Cardona
Участник с: 09/28/16
62 Репутация
1 руководство автора
Команда
IUPUI, Team 1-4, Harley Fall 2016 Участник IUPUI, Team 1-4, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S1G4
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 10
За всё время: 128
