Sungale Cyberus ID707WTA Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sungale Cyberus ID707WTA Speaker Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Press firmly on lower portion of the back cover and slide the cover towards the bottom to remove cover.
  2. Sungale Cyberus ID707WTA Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pull on the plug carefully until it releases from the port and simply pull the battery out after.
  3. Sungale Cyberus ID707WTA Speaker Replacement, Speaker: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pry open the casing with a plastic opening tool .
  4. Sungale Cyberus ID707WTA Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Sungale Cyberus ID707WTA Speaker Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Unscrew the five 4.5 mm screws to allow access to the motherboard.
    • Lift the motherboard and set it onto the backside of the screen.
  5. Sungale Cyberus ID707WTA Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pry the speaker out of retainer clip with iFixit pry tool.
  6. Sungale Cyberus ID707WTA Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Pry the speaker clip from the motherboard using tweezers.
Заключение
Austin_Parkes
Участник с: 03/21/18
337 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
IUPUI, Team S4-G4, Baechle Spring 2018 Участник IUPUI, Team S4-G4, Baechle Spring 2018
IUPUI-BAECHLE-S18S4G4
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 105
