Super Nintendo Controller Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Super Nintendo Controller Port Replacement, Outer Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the six screws located on the underside of the system using the Gamebit 4.5mm screwdriver.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Super Nintendo Controller Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Super Nintendo Controller Port Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Super Nintendo Controller Port Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Carefully flip the unit back over.
    • Locate the seam. Lift and separate the upper half of the case from the lower half of the case.
    Спросите у FixBot
  3. Super Nintendo Controller Port Replacement, Eject Button: шаг 3, изображение 1 из 2 Super Nintendo Controller Port Replacement, Eject Button: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Lift the right side of the eject lever out of the housing.
    Спросите у FixBot
  4. Super Nintendo Controller Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Super Nintendo Controller Port Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Super Nintendo Controller Port Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Pull the metal bar out through the right side of the eject lever.
    • Make sure to keep track of the spring located on the left side of the lever as it may shoot off when removing the metal bar.
    • When reassembling, the procedure becomes more difficult due to the spring (marked red). We recommend that one person hold the spring in place (picture 3) while another person slides the metal bar back into the left housing, and slide the eject lever onto the metal bar.
    Спросите у FixBot
  5. Super Nintendo Controller Port Replacement, Controller Port: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift the controller ports out of the housing, this should be done without much force. Take note of the location of the ribbon cable connection.
    Спросите у FixBot
  6. Super Nintendo Controller Port Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Super Nintendo Controller Port Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the ribbon cable from its port.
    Спросите у FixBot
Заключение
18 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
James Shirley
Участник с: 10/03/10
1 033 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 4-47, Amido Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 4-47, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G47
4 членов
Автор 25 руководств
3 Комментарии к руководству
I did a complete teardown of my 26 year old super Nintendo because I had to fix the AV jack. the hardest part was the de soldering. however upon putting it back together I could get the games to play, however it was in black and white…or even a grayish hue…and the controllers didn't work. shortly after the ribbon connecting the controller input to the system snapped on one end. do you think this was the issue, and where do I find a new one? Thanks.
Keith Goetting - Ответить Поделиться
This isn’t complete. How about taking the face plate off?
Daniel Powers - Ответить Поделиться
Find don’t look like screws they look like rivets
Steve Pitcher - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 14
За последние 7 дней: 34
За последние 30 дней: 223
За всё время: 37,193
