Super Nintendo Eject Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Super Nintendo Eject Button Replacement, Outer Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the six screws located on the underside of the system using the Gamebit 4.5mm screwdriver.
  2. Super Nintendo Eject Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Super Nintendo Eject Button Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Super Nintendo Eject Button Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Carefully flip the unit back over.
    • Locate the seam. Lift and separate the upper half of the case from the lower half of the case.
  3. Super Nintendo Eject Button Replacement, Eject Button: шаг 3, изображение 1 из 2 Super Nintendo Eject Button Replacement, Eject Button: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Lift the right side of the eject lever out of the housing.
  4. Super Nintendo Eject Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Super Nintendo Eject Button Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Super Nintendo Eject Button Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Pull the metal bar out through the right side of the eject lever.
    • Make sure to keep track of the spring located on the left side of the lever as it may shoot off when removing the metal bar.
    • When reassembling, the procedure becomes more difficult due to the spring (marked red). We recommend that one person hold the spring in place (picture 3) while another person slides the metal bar back into the left housing, and slide the eject lever onto the metal bar.
Заключение
To reassemble your device, follow the instructions in reverse order.
12 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
James Shirley
Участник с: 10/03/10
1 027 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 4-47, Amido Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 4-47, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G47
4 членов
Автор 25 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 36
За последние 30 дней: 131
За всё время: 20,461
