Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Remove the six screws located on the underside of the system using the Gamebit 4.5mm screwdriver.
Carefully flip the unit back over.
Locate the seam. Lift and separate the upper half of the case from the lower half of the case.
Lift the right side of the eject lever out of the housing.
Pull the metal bar out through the right side of the eject lever.
10 участников успешно повторили данное руководство.
