Surface Laptop Studio Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Surface Laptop Studio Battery Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Remove the rubber cosmetic strip along the outside edge of the back plate with tweezers.
  2. Surface Laptop Studio Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Surface Laptop Studio Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the two rubber feet on the lower case with an opening tool.
  3. Surface Laptop Studio Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the two screws with a T3 Torx screwdriver.
  4. Surface Laptop Studio Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the seven screws securing the lower case with a T3 Torx screwdriver.
  5. Surface Laptop Studio Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Surface Laptop Studio Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Lift the lower case gently and set it above the device.
    • Take care not to strain the battery cable as you move the lower case.
  6. Surface Laptop Studio Battery Replacement, Surface Laptop Studio Battery Disconnection: шаг 6, изображение 1 из 2 Surface Laptop Studio Battery Replacement, Surface Laptop Studio Battery Disconnection: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Disconnect the battery cable by lifting the pull tab until it "clicks."
  7. Surface Laptop Studio Battery Replacement, Battery: шаг 7, изображение 1 из 2 Surface Laptop Studio Battery Replacement, Battery: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Pull the pull tabs to release the adhesive securing the battery.
    • Remove the battery.
    • You will need to reattach the new battery with adhesive.
Заключение
To reassemble your device, follow the instructions in reverse order.
Еще один человек закончил это руководство.
Nate Ball
Участник с: 02/14/23
669 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Western Carolina University, Team 1-3, Virtue Spring 2023 Участник Western Carolina University, Team 1-3, Virtue Spring 2023
WCU-VIRTUE-S23S1G3
4 членов
Автор 13 руководств
3 Комментариев
Where can I find a Surface Studio Laptop battery? Microsoft seems to have been out of stock for a while now.
Omar Abouelseoud - Ответить
Are the rubber feet re-attachable to the laptop after repairs?
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 13
За последние 7 дней: 74
За последние 30 дней: 324
За всё время: 3,681
