Surface Laptop Studio Headphone Jack Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Surface Laptop Studio Headphone Jack Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Remove the rubber cosmetic strip along the outside edge of the back plate with tweezers.
  2. Surface Laptop Studio Headphone Jack Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Surface Laptop Studio Headphone Jack Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the two rubber feet on the lower case with an opening tool.
  3. Surface Laptop Studio Headphone Jack Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the two screws with a T3 Torx screwdriver.
  4. Surface Laptop Studio Headphone Jack Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the seven screws securing the lower case with a T3 Torx screwdriver.
  5. Surface Laptop Studio Headphone Jack Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Surface Laptop Studio Headphone Jack Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Lift the lower case gently and set it above the device.
    • Take care not to strain the battery cable as you move the lower case.
  6. Surface Laptop Studio Headphone Jack Replacement, Surface Laptop Studio Battery Disconnection: шаг 6, изображение 1 из 2 Surface Laptop Studio Headphone Jack Replacement, Surface Laptop Studio Battery Disconnection: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Disconnect the battery cable by lifting the pull tab until it "clicks."
  7. Surface Laptop Studio Headphone Jack Replacement, Headphone Jack: шаг 7, изображение 1 из 3 Surface Laptop Studio Headphone Jack Replacement, Headphone Jack: шаг 7, изображение 2 из 3 Surface Laptop Studio Headphone Jack Replacement, Headphone Jack: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the left I/O bracket by unscrewing the the 3 M1109237 Screws with your T3 Torx screwdriver.
  8. Surface Laptop Studio Headphone Jack Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the two M1168360 screws on the headphone jack with your T3 Torx screwdriver.
  9. Surface Laptop Studio Headphone Jack Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Flip up the headphone jack's ZIF connector locking flap.
    • Remove the ribbon cable from the port.
  10. Surface Laptop Studio Headphone Jack Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    Купить
    • Lift the headphone jack up and out with your tweezers.
Заключение
Nate Ball
Участник с: 02/14/23
669 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Western Carolina University, Team 1-3, Virtue Spring 2023 Участник Western Carolina University, Team 1-3, Virtue Spring 2023
WCU-VIRTUE-S23S1G3
4 членов
Автор 13 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 17
За всё время: 192
