Surface Laptop Studio Surflink Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Surface Laptop Studio Surflink Port Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Remove the rubber cosmetic strip along the outside edge of the back plate with tweezers.
  2. Surface Laptop Studio Surflink Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Surface Laptop Studio Surflink Port Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the two rubber feet on the lower case with an opening tool.
  3. Surface Laptop Studio Surflink Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the two screws with a T3 Torx screwdriver.
  4. Surface Laptop Studio Surflink Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the seven screws securing the lower case with a T3 Torx screwdriver.
  5. Surface Laptop Studio Surflink Port Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Surface Laptop Studio Surflink Port Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Lift the lower case gently and set it above the device.
    • Take care not to strain the battery cable as you move the lower case.
  6. Surface Laptop Studio Surflink Port Replacement, Surface Laptop Studio Battery Disconnection: шаг 6, изображение 1 из 2 Surface Laptop Studio Surflink Port Replacement, Surface Laptop Studio Battery Disconnection: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Disconnect the battery cable by lifting the pull tab until it "clicks."
  7. Surface Laptop Studio Surflink Port Replacement, Surflink Port: шаг 7, изображение 1 из 3 Surface Laptop Studio Surflink Port Replacement, Surflink Port: шаг 7, изображение 2 из 3 Surface Laptop Studio Surflink Port Replacement, Surflink Port: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the left I/O bracket by unscrewing the the three M1109237 screws with your T3 Torx Screwdriver.
  8. Surface Laptop Studio Surflink Port Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Surface Laptop Studio Surflink Port Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the two M1149393 screws that secure the ribbon cable with your T3 Torx screwdriver.
  9. Surface Laptop Studio Surflink Port Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Lightly disconnect the flat-top connector by lifting it straight up with an opening tool.
  10. Surface Laptop Studio Surflink Port Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the two M1149393 screws that secure the Surflink port with your T3 Torx screwdriver.
  11. Surface Laptop Studio Surflink Port Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    Купить
    • Lift the surflink port out and up with your tweezers.
Заключение
Nate Ball
Участник с: 02/14/23
669 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Western Carolina University, Team 1-3, Virtue Spring 2023 Участник Western Carolina University, Team 1-3, Virtue Spring 2023
WCU-VIRTUE-S23S1G3
4 членов
Автор 13 руководств
Один комментарий
Dont even bother reading this unless you already have aquired the surflink port. They are basically impossible to get the parts through ifixit and microsoft. in europe at least.
Robin Trapman - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 53
За всё время: 658
