Suzuki FA50 Moped Exhaust Pipe Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Suzuki FA50 Moped Exhaust Pipe Replacement, Exhaust Pipe: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a #2 Phillips screwdriver to remove the heat shield from the muffler.
  2. Suzuki FA50 Moped Exhaust Pipe Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • There are two 10 mm hex nuts attaching the muffler to the engine. Make sure you remove both of them before proceeding to the next step.
    • Use a 10 mm socket wrench to unscrew the two hex nuts.
  3. Suzuki FA50 Moped Exhaust Pipe Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a 12 mm socket wrench to unscrew the third and final hex nut that holds the muffler in place.
    • Make sure to support the muffler with your hand while removing this nut, otherwise it may just fall to the floor.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Один комментарий
Thanks you very much! Happy Fourth of July.
D4Tay - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 22
За всё время: 6,800
