SwagTron T1 Back Panels Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. SwagTron T1 Back Panels Replacement, Back Panels: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Ensure that the SwagTron is off.
    • Turn the SwagTron upside down to see the underside.
  2. SwagTron T1 Back Panels Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 SwagTron T1 Back Panels Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 SwagTron T1 Back Panels Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Unscrew the eighteen 10mm screws that secure the back panels using a Phillips #2 screwdriver.
    • The screws are tightly in place. It will take effort to screw them out.
    • The panel is still attached to the SwagTron by wires that go to the motherboard.
    • Carefully lift the panels off
  3. SwagTron T1 Back Panels Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 SwagTron T1 Back Panels Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 SwagTron T1 Back Panels Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Follow the wires from the panels to the motherboard.
    • You may need to cut any zip ties that are holding the wires together.
    • There is one connection on the battery side and three on the other side that must be removed.
    • These connections may be difficult to remove. Try to securely press the connection and pull firmly.
    • Your back panels are now completely removed.
Заключение
Adrian Abarca
Участник с: 04/18/17
360 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team S17-G5, Banghart Spring 2017 Участник Cal Poly, Team S17-G5, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S17G5
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 5
За всё время: 666
