Swann Doorphone Video Intercom Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Swann Doorphone Video Intercom Camera Replacement, Camera: шаг 1, изображение 1 из 3 Swann Doorphone Video Intercom Camera Replacement, Camera: шаг 1, изображение 2 из 3 Swann Doorphone Video Intercom Camera Replacement, Camera: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Flip the outdoor camera over so that the underside is facing up.
    • Remove the back cover by grabbing the sides of the camera and pulling towards your body.
  2. Swann Doorphone Video Intercom Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Swann Doorphone Video Intercom Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • With the back cover of the outdoor camera off, press the first gray button, with blue wire underneath, down as shown in the picture.
    • While pressing the gray square button, remove the blue wire from the first opening under the button.
    • Be sure to remove the same color wire for the outdoor camera as was used for the indoor video intercom.
  3. Swann Doorphone Video Intercom Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Swann Doorphone Video Intercom Camera Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Swann Doorphone Video Intercom Camera Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the other wires using the same steps as the blue wire.
    • Using the JIS #0 screwdriver, remove the 2mm screws from the back plate.
    • Remove the back plate by pulling the plate away from the device.
  4. Swann Doorphone Video Intercom Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Swann Doorphone Video Intercom Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using the JIS #0 screwdriver, remove the 1mm screws from behind the camera.
  5. Swann Doorphone Video Intercom Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Swann Doorphone Video Intercom Camera Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using one of the tweezers from the Precision Tweezers Set, gently place them around the wire connector attached to the camera.
    • Pull slowly in the direction of the cables until the connector is no longer attached.
  6. Swann Doorphone Video Intercom Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Swann Doorphone Video Intercom Camera Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the camera from the device.
Заключение
Emily Stenke
Участник с: 02/14/18
555 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team S2-G4, Eyestone Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S2-G4, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S2G4
4 членов
Автор 5 руководств
15 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 21
За всё время: 649
