Swann Doorphone Video Intercom Microphone Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Swann Doorphone Video Intercom Microphone Replacement, Microphone: шаг 1, изображение 1 из 3 Swann Doorphone Video Intercom Microphone Replacement, Microphone: шаг 1, изображение 2 из 3 Swann Doorphone Video Intercom Microphone Replacement, Microphone: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Flip the monitor of the Swann Doorphone Video Intercom over so that the underside is facing up.
    • Remove the six 2 mm corner screws from the back plate of the monitor using the JIS #0 screwdriver.
  2. Swann Doorphone Video Intercom Microphone Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Swann Doorphone Video Intercom Microphone Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Once the screws are removed, grip the black back plate of the monitor and remove from the monitor.
    • The back plate will still be connected to the monitor with a cord of wires that should not be removed.
  3. Swann Doorphone Video Intercom Microphone Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Swann Doorphone Video Intercom Microphone Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Swann Doorphone Video Intercom Microphone Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Using the precision tweezers, grab the sides of the white connector at the bottom of the green board.
    • Pull the white connector towards you to disconnect the board.
  4. Swann Doorphone Video Intercom Microphone Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Swann Doorphone Video Intercom Microphone Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Swann Doorphone Video Intercom Microphone Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Grip the other end of the white connector cable towards the base of the black microphone.
    • Pull gently towards your body to remove the microphone.
Заключение
Emily Stenke
Участник с: 02/14/18
555 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team S2-G4, Eyestone Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S2-G4, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S2G4
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 8
За всё время: 347
