Swimming Pool Diving Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Swimming Pool Diving Board Replacement, Diving Board: шаг 1, изображение 1 из 3 Swimming Pool Diving Board Replacement, Diving Board: шаг 1, изображение 2 из 3 Swimming Pool Diving Board Replacement, Diving Board: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Using a ratchet, 5/16" Allen hex socket, and 3/4" box wrench, unscrew the fastener where the diving board meets the top of the spring.
  2. Swimming Pool Diving Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Swimming Pool Diving Board Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Swimming Pool Diving Board Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a ratchet and 15/16" short socket to unthread the 4 hex head fasteners from the fiber glass base.
  3. Swimming Pool Diving Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Swimming Pool Diving Board Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Swimming Pool Diving Board Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • After 4 nylock hex head fasteners have been removed, lift the fiber glass base from the 4 threaded studs that are protruding from the concrete.
  4. Swimming Pool Diving Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Swimming Pool Diving Board Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Swimming Pool Diving Board Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove 2 fasteners where the diving board meets the fiber glass base using the 5/16" Allen hex socket and the 3/4" hex nylock nut.
    • Set the base and board on a stable elevated surface like a table to make it easy to access the parts under the base.
  5. Swimming Pool Diving Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Swimming Pool Diving Board Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Swimming Pool Diving Board Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • To attach the new diving board, fasten the fiber glass base to the diving board using button head bolts, washers, gaskets, and nylock nuts.
    • Do not fasten the board to the fiber glass base too tightly as jumping on it while it is too tight can overload the diving board.
  6. Swimming Pool Diving Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Swimming Pool Diving Board Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Mount the base with the new diving board back onto the 4 threaded studs protruding from the ground.
  7. Swimming Pool Diving Board Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Swimming Pool Diving Board Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Swimming Pool Diving Board Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Thread the 15/16" nylock nuts and washers onto stud anchors.
  8. Swimming Pool Diving Board Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Swimming Pool Diving Board Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Swimming Pool Diving Board Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Using a ratchet, 5/16" Allen hex socket, and 3/4" box wrench, screw on the fastener where the diving board meets the top of the spring.
Заключение
Now that you have replaced your diving board, make sure to test it out! That spring will give you a greater bounce than a traditional diving board!
Michael Rodriguez
Участник с: 10/25/23
157 Репутация
1 руководство автора
Команда
CSU Los Angeles, Team 4-20, Kershman Fall 2023 Участник CSU Los Angeles, Team 4-20, Kershman Fall 2023
CSULA-KERSHMAN-F23S4G20
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 24
За всё время: 687
