Sylvania SDVD9004 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sylvania SDVD9004 Motherboard Replacement, Back cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove ten 7mm Phillips #0 screws.
    • Remove four 5mm Phillips #0 screws.
  2. Sylvania SDVD9004 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sylvania SDVD9004 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Flip the device over.
    • Lift the top.
  3. Sylvania SDVD9004 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • This guide uses incorrect tools. Use an ESD safe tool, such as a nylon spudger, to complete this step.
  4. Sylvania SDVD9004 Motherboard Replacement, CD Drive: шаг 4, изображение 1 из 3 Sylvania SDVD9004 Motherboard Replacement, CD Drive: шаг 4, изображение 2 из 3 Sylvania SDVD9004 Motherboard Replacement, CD Drive: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Wedge head lightly between drive and bottom of tab.
    • Repeat on both sides.
    • Gently pull out ribbon
  5. Sylvania SDVD9004 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Drive Removal
    • Use Philip's screw driver to remove three 7 mm screws.
    • Rotate counter clockwise to loosen screws.
  6. Sylvania SDVD9004 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Follow the red and black cables to the motherboard point of attachment.
    • Use a Flat head screwdriver.
    • Place head of driver into the grove of plug and port.
    • Wedge on all sides evenly to work out plug slowly.
    • Remove small and large plugs.
  7. Sylvania SDVD9004 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 1 из 3 Sylvania SDVD9004 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 2 из 3 Sylvania SDVD9004 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove Ribbon from Rear Panel
  8. Sylvania SDVD9004 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Anchor screw removal
    • Use Philip's head screwdriver
    • Place head of driver into screw on mother board.
    • Remove all four screws
  9. Sylvania SDVD9004 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Lift motherboard to expose battery
Заключение
Sarah Henry
Участник с: 10/31/16
417 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Baylor, Team 5-10, Williams Fall 2016 Участник Baylor, Team 5-10, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S5G10
2 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 7
За всё время: 387
