Sylvania SDVD9004 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sylvania SDVD9004 Screen Replacement, Back cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove ten 7mm Phillips #0 screws.
    • Remove four 5mm Phillips #0 screws.
  2. Sylvania SDVD9004 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sylvania SDVD9004 Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Flip the device over.
    • Lift the top.
  3. Sylvania SDVD9004 Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • This guide uses incorrect tools. Use an ESD safe tool, such as a nylon spudger, to complete this step.
  4. Sylvania SDVD9004 Screen Replacement, Screen: шаг 4, изображение 1 из 3 Sylvania SDVD9004 Screen Replacement, Screen: шаг 4, изображение 2 из 3 Sylvania SDVD9004 Screen Replacement, Screen: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Disconnect ribbon
    • Rotate screwdriver to peel sticker from ribbon.
    • Place spudger head behind gray tabs on port.
    • Press outward to disengage tab.
    • Repeat on other side.
    • Slide out ribbon.
  5. Sylvania SDVD9004 Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Sylvania SDVD9004 Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using Philips head screwdriver, remove the two 7 mm screws.
    • Slide off top panel.
Заключение
Sarah Henry
Участник с: 10/31/16
417 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Baylor, Team 5-10, Williams Fall 2016 Участник Baylor, Team 5-10, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S5G10
2 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 10
За всё время: 626
