System76 Serval WS Battery Replacement
  1. System76 Serval WS Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn laptop over so the bottom faces up.
    • Using your thumbs, open the tabs on the back panel.
    • Using a PH #00 screwdriver, remove the 3 6mm screws on the back panel.
  2. System76 Serval WS Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 System76 Serval WS Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Unlock the button on the right by gently sliding it upward, away from you.
    • With some force, slide the left unlock button to the right, which will eject the battery from its compartment.
  3. System76 Serval WS Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift ejected battery out of compartment.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Alyson Eggleston
Участник с: 03/28/18
1 538 Репутация
1 руководство автора
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 13
За всё время: 719
