TC-WE825S Power Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. TC-WE825S Power Button Replacement, TC-WE825S Power Button: шаг 1, изображение 1 из 3 TC-WE825S Power Button Replacement, TC-WE825S Power Button: шаг 1, изображение 2 из 3 TC-WE825S Power Button Replacement, TC-WE825S Power Button: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Unscrew the 8mm Phillips head screws from the left and right sides of the cassette player.
  2. TC-WE825S Power Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 TC-WE825S Power Button Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 TC-WE825S Power Button Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Unscrew the 8mm Phillips head screw from the back of the cassette panel. Remove the cover.
  3. TC-WE825S Power Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 TC-WE825S Power Button Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 TC-WE825S Power Button Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Locate the power cord connection and disconnect it. To remove it, press down on the plastic tab and slowly slide it out of the socket.
  4. TC-WE825S Power Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 TC-WE825S Power Button Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Locate the cords that are connected to the power button. Remove the connection by tugging on the cords gently, releasing them from the main PC board.
  5. TC-WE825S Power Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Unscrew all five 7.5mm Phillips head screws from the PCB (printed circuit board) behind the power switch.
  6. TC-WE825S Power Button Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use forceps to gently pry the PCB from the frame of the cassette player.
  7. TC-WE825S Power Button Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 TC-WE825S Power Button Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 TC-WE825S Power Button Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use a soldering iron to desolder the power switch’s terminals and connections. Remove the power switch, replace it, and solder it back together. Repeat these steps in reverse order to put the cassette player back together.
Заключение
Cameron
Участник с: 06/01/16
108 Репутация
1 руководство автора
Команда
Central Coast New Tech High, Team 5-6, Rushing Spring 2016 Участник Central Coast New Tech High, Team 5-6, Rushing Spring 2016
CCNTH-RUSHING-S16S5G6
2 членов
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 6
За всё время: 599
