TDK Life on Record A33 AC Adapter Prongs Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. TDK Life on Record A33 AC Adapter Prongs Replacement, Prongs: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Locate the small hole, which is in the shape of a semicircle. It is below the plastic piece that has the prongs attached.
  2. TDK Life on Record A33 AC Adapter Prongs Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 TDK Life on Record A33 AC Adapter Prongs Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Push the button that is inside the hole with the metal spudger and hold it down.
    • While the button is being pressed, push up on the prongs with your thumb. If the prongs aren't moving, you might need to push down a little harder on the button.
    • The button does not need to be pressed when sliding the prongs back in.
  3. TDK Life on Record A33 AC Adapter Prongs Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the prongs from the AC Adapter. Any repairs on the prongs can now be easily done.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Matthew Festa
Участник с: 10/16/15
808 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2015
UMASSD-CATANIA-F15S4G2
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 9
За всё время: 2,535
