TDK Life on Record A33 Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. TDK Life on Record A33 Speaker Replacement, Speaker Guard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Push the nylon or metal spudger in the corner of the speaker guard.
  2. TDK Life on Record A33 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slowly lift the speaker up enough so that you can slide around the speaker guard.
  3. TDK Life on Record A33 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 TDK Life on Record A33 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Slide the nylon or metal spudger all around the speaker guard.
  4. TDK Life on Record A33 Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the speaker guard. You can now replace the speaker guard on your TDK Life on Record A33.
  5. TDK Life on Record A33 Speaker Replacement, Speaker: шаг 5, изображение 1 из 2 TDK Life on Record A33 Speaker Replacement, Speaker: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove all (4) 3mm screws in the middle speaker using a Phillip's head screwdriver.
    • You can also remove the speakers on the left and right.
  6. TDK Life on Record A33 Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 TDK Life on Record A33 Speaker Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Do not rip the wires inside the speaker when trying to open the middle speaker on the device.
    • Create an opening in the speaker by holding the device up and carefully grabbing the side of the speaker that pops out.
  7. TDK Life on Record A33 Speaker Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 TDK Life on Record A33 Speaker Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Wear safety goggles and have something to absorb the smoke from the soldering iron just in case.
    • Do not burn the wires of the speaker.
    • Remove the solder that connects the wires to the speaker. You should be able to now remove the speaker and replace it.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Matthew Phou
Участник с: 10/20/15
448 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2015
UMASSD-CATANIA-F15S4G2
4 членов
Автор 5 руководств
3 Комментариев
Where can I buy the woofer?
stevealvarado54 - Ответить
Really, stevealvarado! What's The point of taking this all apart if you don't have a replacement to put in?
Van Moon - Ответить
If l need a second opinion about which speaker is blown, who or where can can l get it diagnosed?
Tony - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 34
За всё время: 4,387
