TI-84 Plus Disassembly
Выберете то, что вам нужно
  1. TI-84 Plus Disassembly, flip: шаг 1, изображение 1 из 2 TI-84 Plus Disassembly, flip: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Be sure the calculator is powered off before proceeding.
    • Take off the sliding cover, and flip your calculator to the back side.
  2. TI-84 Plus Disassembly, battery plate.: шаг 2, изображение 1 из 2 TI-84 Plus Disassembly, battery plate.: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Press down on the latch, then remove the battery cover.
  3. TI-84 Plus Disassembly, take out the batteries: шаг 3, изображение 1 из 2 TI-84 Plus Disassembly, take out the batteries: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the batteries.
    • You can use the battery cover as a plate to keep the batteries.
  4. TI-84 Plus Disassembly, back up battery: шаг 4, изображение 1 из 3 TI-84 Plus Disassembly, back up battery: шаг 4, изображение 2 из 3 TI-84 Plus Disassembly, back up battery: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Removing this battery will clear your RAM, so be sure that you have made any backups of important data.
    • Use a Phillips #0 to remove the plate from the back up battery.
  5. TI-84 Plus Disassembly, backup battery: шаг 5, изображение 1 из 2 TI-84 Plus Disassembly, backup battery: шаг 5, изображение 2 из 2
    • remove the backup battery with either a screwdriver or the spudger.
  6. TI-84 Plus Disassembly: шаг 6, изображение 1 из 1
    • you can use a t6 or tr6 take out all six marked screws
  7. TI-84 Plus Disassembly, cracking the case: шаг 7, изображение 1 из 3 TI-84 Plus Disassembly, cracking the case: шаг 7, изображение 2 из 3 TI-84 Plus Disassembly, cracking the case: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use a prying tool to get a pick into the side and then move it down until its open.
Заключение
8 участников успешно повторили данное руководство.
martijn muntenaar
Участник с: 12/20/18
681 Репутация
1 руководство автора
Один комментарий
Nice! My calculator wasn't turning on, took it apart and rebent the contacts for the batteries, works great now!
Noah Molla - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 8
За последние 7 дней: 60
За последние 30 дней: 243
За всё время: 8,752
