TI-84 Plus Silver Edition Battery Spring Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. TI-84 Plus Silver Edition Battery Spring Replacement, Battery Spring: шаг 1, изображение 1 из 2 TI-84 Plus Silver Edition Battery Spring Replacement, Battery Spring: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unscrew all six 8.5mm screws in the back of the calculator using the T6 star screw bit.
  2. TI-84 Plus Silver Edition Battery Spring Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 TI-84 Plus Silver Edition Battery Spring Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to pry the calculator open.
    • Use your hands to firmly grasp and pull apart the calculator when a reasonable gap has been made.
  3. TI-84 Plus Silver Edition Battery Spring Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the battery in order to access the battery spring that needs to be replaced.
  4. TI-84 Plus Silver Edition Battery Spring Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Remove the damaged spring using the tweezers.
  5. TI-84 Plus Silver Edition Battery Spring Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 TI-84 Plus Silver Edition Battery Spring Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Pick up the new spring with the tweezers.
    • Insert the new spring with the tweezers.
    • Gently push the new spring into place using your finger.
  6. TI-84 Plus Silver Edition Battery Spring Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Test by replacing the battery that was taken out to check the connection.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Clayton Rudolph
Участник с: 09/15/20
157 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Memphis, Team S3-G3, Willis Fall 2020 Участник University of Memphis, Team S3-G3, Willis Fall 2020
UM-WILLIS-F20S3G3
1 член
Автор 1 руководств
2 Комментарии к руководству
Hi! So where can I get the spring part?
Aleyson B.Hunter - Ответить Поделиться
Hey! You can make a fix by bending a bit of stripped copper wire. I uploaded some Images of my fix, it worked reliably you just had to be careful when replacing batteries.
However i have found my original spring. But whiles searing for one to buy i stumble on many on Aliexpress that you could bend to the correct shape, Maybe this FW-DCTHZ9X20 (Seller) would work as the end part of the original spring is as well 9 mm.
Julian Lundh - Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 13
За всё время: 1,105
