TILT Scooter Wheel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. TILT Scooter Wheel Replacement, Wheel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip your scooter upside down where the handle bars and wheels touch the ground to prepare the extraction of the wheel.
  2. TILT Scooter Wheel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • With the Y-tool, loosen up the screw by turning counter-clockwise.
  3. TILT Scooter Wheel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 TILT Scooter Wheel Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Turn the scooter to the opposite side, and insert and push the Y-tool through the same hole where the screw was removed to extract the parts.
  4. TILT Scooter Wheel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 TILT Scooter Wheel Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Insert the new wheel and adjust the optional 10mm hex nut to support the wheel's.
    • The 10mm hex nut helps keep the wheel from wobbling, if there was no nut then proceed to the next step.
  5. TILT Scooter Wheel Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Insert the axle from which ever side and the opposite side to help adjust the hex nuts as you insert the axle easily.
  6. TILT Scooter Wheel Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Insert the bolt and turn clockwise to tighten up the bolt.
  7. TILT Scooter Wheel Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Flip your scooter upside up and move your scooter around to detect any lose movement.
    • If there is no wobble. Congratulations, you have successful replaced your wheel!
Заключение
To reassemble the wheel from the back of the scooter repeat step 1, follow the instructions similar to the front wheel.
Еще один человек закончил это руководство.
juaka_47
Участник с: 04/04/23
145 Репутация
1 руководство автора
Команда
CSU Los Angeles, Team 1-5, Briggs Spring 2023 Участник CSU Los Angeles, Team 1-5, Briggs Spring 2023
CSULA-BRIGGS-S23S1G5
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 24
За всё время: 168
