TOSHIBA Satellite E45W-C4200X Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. TOSHIBA Satellite E45W-C4200X Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 TOSHIBA Satellite E45W-C4200X Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the ten 1 mm screws that secure the back cover using a Phillips #1 screwdriver.
  2. TOSHIBA Satellite E45W-C4200X Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 TOSHIBA Satellite E45W-C4200X Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use plastic opening tool to separate the back cover from the laptop.
    • Go slowly and be careful as the plastic can crack.
    • It is recommend that you start from a corner and run the tool along the edge.
    • Lift and remove the casing.
  3. TOSHIBA Satellite E45W-C4200X Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 TOSHIBA Satellite E45W-C4200X Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Gently lift the flap covering the top side of the battery.
  4. TOSHIBA Satellite E45W-C4200X Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 TOSHIBA Satellite E45W-C4200X Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the four 0.5 mm screws that hold the battery in using the Phillips #1 screwdriver.
  5. TOSHIBA Satellite E45W-C4200X Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 TOSHIBA Satellite E45W-C4200X Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Unplug the battery from the motherboard.
  6. TOSHIBA Satellite E45W-C4200X Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from the laptop.
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
John Tangney
Участник с: 09/24/19
385 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Один комментарий
My laptop is only working while plugged in i recently changed the battery and the problem persist. Any idea what else it can be ?
Gabriel Meza - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 28
За всё время: 2,320
