TOSHIBA Satellite E45W-C4200X Cooling Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. TOSHIBA Satellite E45W-C4200X Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: шаг 1, изображение 1 из 2 TOSHIBA Satellite E45W-C4200X Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using the phillips #1 screwdriver, remove the ten 1 mm screws from the back panel of the device.
  2. TOSHIBA Satellite E45W-C4200X Cooling Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 TOSHIBA Satellite E45W-C4200X Cooling Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use plastic opening tool to separate the back cover from the laptop.
    • Go slowly and be careful as the plastic can crack.
    • It is recommend that you start from a corner and run the tool along the edge.
  3. TOSHIBA Satellite E45W-C4200X Cooling Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 TOSHIBA Satellite E45W-C4200X Cooling Fan Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the four .5 mm screws that secure the heat sink using a Phillips #1 screwdriver.
  4. TOSHIBA Satellite E45W-C4200X Cooling Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 TOSHIBA Satellite E45W-C4200X Cooling Fan Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the two 1 mm screws that secure the cooling fan using a Phillips #1 screwdriver.
  5. TOSHIBA Satellite E45W-C4200X Cooling Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 TOSHIBA Satellite E45W-C4200X Cooling Fan Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Disconnect the fan cord from the harness.
    • Remove the cooling fan and heat sink from the laptop.
  6. TOSHIBA Satellite E45W-C4200X Cooling Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 TOSHIBA Satellite E45W-C4200X Cooling Fan Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 TOSHIBA Satellite E45W-C4200X Cooling Fan Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Carefully peel off the tape holding the heat sink onto the cooling fan.
    • Peel carefully as the tape goes around all four sides.
    • Remove the cooling fan from the heat sink.
Заключение
Consider purchasing the entire H000085330 Toshiba Thermal Assembly E45DW-C4210. This includes the fan and heat transfer components assembled. As of January 2022, it is $14.00 on e-bay. This makes replacement much easier.
2 участников успешно повторили данное руководство.
John Tangney
Участник с: 09/24/19
385 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 9
За всё время: 347
