TOSHIBA Satellite E45W-C4200X DC Power Jack Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. TOSHIBA Satellite E45W-C4200X DC Power Jack Replacement, DC Power Jack: шаг 1, изображение 1 из 2 TOSHIBA Satellite E45W-C4200X DC Power Jack Replacement, DC Power Jack: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the ten 1 mm screws that secure the back cover using a Phillip's #1 screwdriver.
  2. TOSHIBA Satellite E45W-C4200X DC Power Jack Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 TOSHIBA Satellite E45W-C4200X DC Power Jack Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use plastic opening tool to separate the back cover from the laptop.
    • Go slowly and be careful as the plastic can crack.
    • It is recommended that you start from a corner and run the tool along the edge
  3. TOSHIBA Satellite E45W-C4200X DC Power Jack Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 TOSHIBA Satellite E45W-C4200X DC Power Jack Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips # 1 screwdriver, remove the three screws holding the bracket over the ports on the right side.
    • Remove the bracket.
  4. TOSHIBA Satellite E45W-C4200X DC Power Jack Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 TOSHIBA Satellite E45W-C4200X DC Power Jack Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 TOSHIBA Satellite E45W-C4200X DC Power Jack Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Unplug the power cable harness from the motherboard.
    • Lift the power jack out of its slot in the top right corner.
    • Remove the cable.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
masato tsuchida
Участник с: 09/23/19
348 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Один комментарий
Thanks for this. Great help in sorting out my laptop.
Jack - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 7
За всё время: 581
