TOSHIBA Satellite E45W-C4200X Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. TOSHIBA Satellite E45W-C4200X Motherboard Replacement, Cooling Fan: шаг 1, изображение 1 из 2 TOSHIBA Satellite E45W-C4200X Motherboard Replacement, Cooling Fan: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using the phillips #1 screwdriver, remove the ten 1 mm screws from the back panel of the device.
  2. TOSHIBA Satellite E45W-C4200X Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 TOSHIBA Satellite E45W-C4200X Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use plastic opening tool to separate the back cover from the laptop.
    • Go slowly and be careful as the plastic can crack.
    • It is recommend that you start from a corner and run the tool along the edge.
  3. TOSHIBA Satellite E45W-C4200X Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 TOSHIBA Satellite E45W-C4200X Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the four .5 mm screws that secure the heat sink using a Phillips #1 screwdriver.
  4. TOSHIBA Satellite E45W-C4200X Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 TOSHIBA Satellite E45W-C4200X Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the two 1 mm screws that secure the cooling fan using a Phillips #1 screwdriver.
  5. TOSHIBA Satellite E45W-C4200X Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 TOSHIBA Satellite E45W-C4200X Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Disconnect the fan cord from the harness.
    • Remove the cooling fan and heat sink from the laptop.
  6. TOSHIBA Satellite E45W-C4200X Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 TOSHIBA Satellite E45W-C4200X Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 TOSHIBA Satellite E45W-C4200X Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Carefully peel off the tape holding the heat sink onto the cooling fan.
    • Peel carefully as the tape goes around all four sides.
    • Remove the cooling fan from the heat sink.
  7. TOSHIBA Satellite E45W-C4200X Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 1 из 2 TOSHIBA Satellite E45W-C4200X Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    • Unplug the connection to the battery.
    • Mark sure you are using the anti-static wrist strap for the duration of this replacement.
  8. TOSHIBA Satellite E45W-C4200X Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 TOSHIBA Satellite E45W-C4200X Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 TOSHIBA Satellite E45W-C4200X Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove all remaining external wire harnesses from the circuit board.
    • It is recommended that you use labels or take pictures of the wires you remove to assist in the re-connection.
  9. TOSHIBA Satellite E45W-C4200X Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the three screws from the metal bracket on the left side of the circuit board using a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the bracket.
  10. TOSHIBA Satellite E45W-C4200X Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 TOSHIBA Satellite E45W-C4200X Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 TOSHIBA Satellite E45W-C4200X Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Remove the two screws from the black plastic cover using a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the black plastic cover.
  11. TOSHIBA Satellite E45W-C4200X Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 TOSHIBA Satellite E45W-C4200X Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the remaining two screws holding the circuit board in place.
    • Carefully remove the motherboard from the device.
Заключение
Tim Guilbeault
Участник с: 09/23/19
210 Репутация
1 руководство автора
Команду
Один комментарий
Could you help me to know the values for this piece? My motherboard has burned it, and I could not find the schematic; I guess it is an inductor. But I'm just learning about this. I hope that you can help me.
Regards.
https://ibb.co/TKCGPpF
Developer Paridin - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 16
За всё время: 1,060
