TOSHIBA Satellite E45W-C4200X TrackPad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. TOSHIBA Satellite E45W-C4200X TrackPad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 TOSHIBA Satellite E45W-C4200X TrackPad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the ten 1 mm screws that secure the back cover using a Phillips #1 screwdriver.
  2. TOSHIBA Satellite E45W-C4200X TrackPad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 TOSHIBA Satellite E45W-C4200X TrackPad Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use plastic opening tool to separate the back cover from the laptop.
    • Go slowly and be careful as the plastic can crack.
    • It is recommend that you start from a corner and run the tool along the edge.
    • Lift and remove the casing.
  3. TOSHIBA Satellite E45W-C4200X TrackPad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 TOSHIBA Satellite E45W-C4200X TrackPad Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Gently lift the flap covering the top side of the battery.
  4. TOSHIBA Satellite E45W-C4200X TrackPad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 TOSHIBA Satellite E45W-C4200X TrackPad Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the four 0.5 mm screws that hold the battery in using the Phillips #1 screwdriver.
  5. TOSHIBA Satellite E45W-C4200X TrackPad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 TOSHIBA Satellite E45W-C4200X TrackPad Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Unplug the battery from the motherboard.
  6. TOSHIBA Satellite E45W-C4200X TrackPad Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from the laptop.
  7. TOSHIBA Satellite E45W-C4200X TrackPad Replacement, TrackPad: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use the heat gun to heat the top of the keyboard cover to loosen the adhesive.
  8. TOSHIBA Satellite E45W-C4200X TrackPad Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 TOSHIBA Satellite E45W-C4200X TrackPad Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use the spudger to peel up the keyboard cover.
    • Use caution when removing keyboard cover.
  9. TOSHIBA Satellite E45W-C4200X TrackPad Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 TOSHIBA Satellite E45W-C4200X TrackPad Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 TOSHIBA Satellite E45W-C4200X TrackPad Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Use the heat gun to apply heat to the track pad and use the metal spudger to remove the track pad.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Hudson Bennett
Участник с: 02/20/20
118 Репутация
1 руководство автора
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 3
За всё время: 350
