TRS-80 Color Computer Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. TRS-80 Color Computer Motherboard Replacement, Outside Casing: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the computer over.
    • Remove the two 24.1mm Phillips screws near the front of the case.
    • Remove the five 33.0 mm Phillips screws towards the back of the case.
  2. TRS-80 Color Computer Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 TRS-80 Color Computer Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Carefully flip the computer right side up.
    • Lift off the top half of the case.
  3. TRS-80 Color Computer Motherboard Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 1 из 2 TRS-80 Color Computer Motherboard Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Near the motherboard, gently pull the keyboard ribbon cable until it becomes free.
    • Lift the keyboard out of the case.
  4. TRS-80 Color Computer Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 1 из 3 TRS-80 Color Computer Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 2 из 3 TRS-80 Color Computer Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the nine 15.24 mm Phillips screws securing the motherboard in place.
    • When removing the spring door, make sure to keep the door closed.
  5. TRS-80 Color Computer Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 TRS-80 Color Computer Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 TRS-80 Color Computer Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the 5 jumper cables from the motherboard.
    • Once the jumper cables lift the motherboard up gently; it should lift out easily.
Заключение
5 участников успешно повторили данное руководство.
Andrew
Участник с: 01/23/11
529 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2011
CPSU-MANESS-W11S11G24
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 10
За всё время: 4,003
