Table Fan Blades Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Table Fan Blades Replacement, Blades: шаг 1, изображение 1 из 3 Table Fan Blades Replacement, Blades: шаг 1, изображение 2 из 3 Table Fan Blades Replacement, Blades: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use a prying tool to loosen the front cover.
    • After it is pried loose, remove the cover.
  2. Table Fan Blades Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove two 12.7 mm Phillips #2 screws from the back cover.
    • Take off the back cover.
  3. Table Fan Blades Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove two 38.1 mm Phillips #2 screws from the motor.
  4. Table Fan Blades Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Table Fan Blades Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Table Fan Blades Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • While holding the back of the fan, pull the blades.
    • Take off the old blades and put them aside.
  5. Table Fan Blades Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Take the motor out.
  6. Table Fan Blades Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Table Fan Blades Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Clean all parts of the fan.
  7. Table Fan Blades Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Table Fan Blades Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Put the motor and back cover back on.
    • This can be done by following steps 2, 3, and 5 in reverse.
  8. Table Fan Blades Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Place the new blade onto the metal rod on the front of the fan.
    • Push the blades onto the rod so that it is sturdy.
    • Replace the front cover.
Финишная черта
Еще один человек закончил это руководство.
Cora Diehl
Участник с: 01/20/21
178 Репутация
1 руководство автора
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 131
За всё время: 1,621
