Table Lamp Bulb and Wiring Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Table Lamp Bulb and Wiring Replacement, Bulb and Wiring: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Switch off the lamp to ensure no electricity is flowing.
    • Unplug the lamp from the power outlet to prevent the risk of electric shock.
    • Wait a few minutes to allow any remaining electrical charge to dissipate.
  2. Table Lamp Bulb and Wiring Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Locate the screw at the base of the lamp that secures the light fixture to the structure.
    • Use the correct screwdriver/wrench (or if it the screw is loose enough, your hands) to carefully unscrew it while applying steady pressure.
    • Keep the screw in a secure place to avoid losing it during reassembly.
  3. Table Lamp Bulb and Wiring Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Hold the socket (the component that holds the bulb) firmly and check if it is attached with additional screws or clips.
    • Slowly pull the socket out of the fixture while being mindful of the connected wiring.
  4. Table Lamp Bulb and Wiring Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Table Lamp Bulb and Wiring Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Table Lamp Bulb and Wiring Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Grip the bulb securely and rotate it counterclockwise to loosen it from the socket.
    • Once removed, inspect the bulb for any visible damage and set it aside if it needs replacement.
  5. Table Lamp Bulb and Wiring Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Table Lamp Bulb and Wiring Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Table Lamp Bulb and Wiring Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Take off the white cover from bottom to top.
  6. Table Lamp Bulb and Wiring Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Table Lamp Bulb and Wiring Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Cut both of the old wires with wire cutters.
  7. Table Lamp Bulb and Wiring Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Table Lamp Bulb and Wiring Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Take out the new wire and make sure lamp wires correlate to its terminal.
    • Neutral is marked blue, hot is marked red.
  8. Table Lamp Bulb and Wiring Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Thread the wire through the small hole under the lamp.
  9. Table Lamp Bulb and Wiring Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Table Lamp Bulb and Wiring Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Secure the wires to the screws using a Phillips screwdriver.
    • Tighten the screws so that the wires are secured under the screws.
  10. Table Lamp Bulb and Wiring Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips screwdriver to screw the wire between its correlating screw.
    • Blue is neutral, red is hot.
  11. Table Lamp Bulb and Wiring Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Plug the lamp in, and the bulb will light up.
Финишная прямая
Jeffrey Cong
Участник с: 02/19/25
193 Репутация
1 руководство автора
Команда
UC Davis, Team 3-3, Andersen Winter 2025 Участник UC Davis, Team 3-3, Andersen Winter 2025
UCD-ANDERSEN-W25S3G3
3 членов
Автор 1 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 28
За всё время: 315
