Tagital T9X Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Tagital T9X Speaker Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • With the tablet turned off, remove the two 5mm Phillips head screws from the top of the tablet.
    • These screws are extremely easy to lose. Be sure to store them in a safe place.
  2. Tagital T9X Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a 1 cm wide plastic opening tool to remove the back panel. Go around the entire back panel to ensure safe removal.
    • The power, return, and volume buttons are not firmly secured to the panel; it is likely they will fall off in the process of removing the panel.
  3. Tagital T9X Speaker Replacement, Speaker: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Detach speaker wires from motherboard.
    • The wires are fragile and may break off while handling them.
  4. Tagital T9X Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the plastic spudger to remove speaker from the back panel.
Заключение
Adam Bamforth
Участник с: 02/01/16
517 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
University of Kentucky Louisville, Team 1-1, Matravers Spring 2016 Участник University of Kentucky Louisville, Team 1-1, Matravers Spring 2016
LOUISVILLE-MATRAVERS-S16S1G1
4 членов
Автор 12 руководств
Один комментарий
Hi. I need a replacement speaker for my tagital t9x. What part number should I look up?
Jerry - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 5
За всё время: 118
