Tagital T9X Volume, power, or return button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Tagital T9X Volume, power, or return button Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • With the tablet turned off, remove the two 5mm Phillips head screws from the top of the tablet.
    • These screws are extremely easy to lose. Be sure to store them in a safe place.
  2. Tagital T9X Volume, power, or return button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a 1 cm wide plastic opening tool to remove the back panel. Go around the entire back panel to ensure safe removal.
    • The power, return, and volume buttons are not firmly secured to the panel; it is likely they will fall off in the process of removing the panel.
  3. Tagital T9X Volume, power, or return button Replacement, Volume, power, or return button: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the broken volume button from the plastic case. Replace it with the new volume button, with the + being closer to the camera opening.
    • There are two other small buttons that look very similar to one another; if they fall off as well, put them back in their rightful place.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Adam Bamforth
Участник с: 02/01/16
517 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
University of Kentucky Louisville, Team 1-1, Matravers Spring 2016 Участник University of Kentucky Louisville, Team 1-1, Matravers Spring 2016
LOUISVILLE-MATRAVERS-S16S1G1
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 6
За всё время: 256
