Отремонтируйте ваше устройство
Обучение ремонту
Запчасти и инструменты
Введение
Cambiar la tapa trasera de un Sony Xperia M4 Aqua es algo diferente que en otros teléfonos, pero el proceso es simple. Sigue estos pasos:
Запчасти
Детали не указаны.
  1. Pon el teléfono con la parte trasera hacia arriba y usa un secador o una pistola de aire caliente hasta calentar toda la parte trasera uniformemente hasta que veas que el adhesivo se despega
    • Pon el teléfono con la parte trasera hacia arriba y usa un secador o una pistola de aire caliente hasta calentar toda la parte trasera uniformemente hasta que veas que el adhesivo se despega
  2. Coloca una ventosa en la parte trasera del M4 Aqua apretándola cuidadosamente contra la parte superior del M4.
    • Coloca una ventosa en la parte trasera del M4 Aqua apretándola cuidadosamente contra la parte superior del M4.
  3. Mientras tiras de la ventosa, desliza un separador plástico (una ceja de guitarra es un buen ejemplo) entre la tapa trasera y el teléfono. Deslízalo alrededor de los bordes para romper el sello adhesivo. Ten cuidado, pero no tengas miedo de usar algo de fuerza. Deberías oir como se rompe el pegamento. Mientras tiras de la ventosa, desliza un separador plástico (una ceja de guitarra es un buen ejemplo) entre la tapa trasera y el teléfono. Deslízalo alrededor de los bordes para romper el sello adhesivo. Ten cuidado, pero no tengas miedo de usar algo de fuerza. Deberías oir como se rompe el pegamento.
    • Mientras tiras de la ventosa, desliza un separador plástico (una ceja de guitarra es un buen ejemplo) entre la tapa trasera y el teléfono. Deslízalo alrededor de los bordes para romper el sello adhesivo. Ten cuidado, pero no tengas miedo de usar algo de fuerza. Deberías oir como se rompe el pegamento.
  4. Separa la parte trasera del teléfono. Es flexible y se puede doblar asi que se cuidadoso
    • Separa la parte trasera del teléfono. Es flexible y se puede doblar asi que se cuidadoso
Заключение
Para volver a montar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden contrario
17 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
88%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Brian McKalip
Участник с: 10.02.2016
2 061 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 4-5, Lacy Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 4-5, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S4G5
3 членов
Автор 8 руководств
Комментариев: 3
Thanks. Do you know where to order a new back cover? Mine has shattered
Michael McNicholas - Ответить
Das ist kein Xperia Z3
Das ist eine Anleitung vom M4 Aqua
Faruk - Ответить
Reassembling just in reverse order you’ll  get a non-dust and non-waterproof device and not normally fixed rear cover.  You have to apply special Sony Xperia M4 Aqua E2303 Adhesive Sticker, 56BTUL0030A.
Andrey - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 60
За всё время: 6,961
