Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Use a Tara tool to loosen the jam nuts on either side of the pump.
Pull the plastic bushing and handle straight up out of the pump.
Lift up the handle and riser main until the joint between the two is at a comfortable height to work on.
Loosen the jam nut beneath the pump handle using the Tara tool.
Lift and remove the handle from the pump. Store the handle in a sanitary place to prevent contamination.
